Nokia Digital-RX DBox II
Serverzeit: 04 11 2026  15:46:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Nokia DBox II
BID = 167471
_WoRm_
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : DBox II
Chassis : Avia 600
hi
hab hier ein problem mit dem cvbs signal fuer tv
am tv-scart ist das cvbs-signal schlecht, starke koernung und farben sind total uebersteuert, bei RGB stimmt alles
wenn ich am vcd-scart anstecke stimmt das cvbs-signal
habe den transistor und die widerstaende der scart ausgaenge mal getauscht aber alles beim alten
was koennte das denn sein? eventuell der cxa?
komisch ist ja das vcr funktioniert
danke schonmal fuer eure hilfe!
gruss
Olli
BID = 167615
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
schaltplan zur hand nehmen und messen
kalr kannd er grosse chip das verursachen
muss aber nicht
mit oszi kann man das schön anschaun
BID = 167923
_WoRm_
danke satfan123
wo genau sollte man denn da messen?
es geht ja "nur" das PAL-Signal rein und ein bisschen beschaltung um den cxa und raus kommt das scart signal für vcr und tv, kann da am pal signal schon was nicht stimmen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186654   Heute : 35851    Gestern : 65408    Online : 337        4.11.2026    15:46
